ICP光谱
JOE HUI
第1楼2017/01/18
在合适的范围内就可以,不同品牌 ICP的相同浓度锰标液强度也不一样
gangzi3617
第2楼2017/01/19
注意信噪比的问题
生于八零年代
第3楼2017/01/19
有时候可能不需要那么高的灵敏度,主要看仪器具体用途。
skytoboo
第4楼2017/01/19
通俗的说“是”,能让锰强度加大的方法很多,加大泵速,减少等离子体量,矩管位置。深入的说,就如楼上说的,没必要加大,因为伤机器,合适就好
oscar_2007
第5楼2017/01/19
之前做的强度基本都在40万左右,这周强度达到55万了。太高不知道有什么影响
第6楼2017/01/19
信噪比怎么算?
p3180043
第7楼2017/01/19
首先看看是什么谱线,灵敏度高的话浓度不需要太高,灵敏度低的谱线可以用高浓度的用品。
第8楼2017/01/19
版友问的是做Mn的强度校正,是否强度越大越好,前提是相同的浓度,您的回答是如何合理选择某个元素不同波长下的结果
第9楼2017/01/20
710的吧!可以,你做下工作曲线看看,应该问题不大的
sdlzkw007
第10楼2017/01/24
锰的谱线是哪一条?水平还是纵向观测?强度校正的目的是什么?对你的问题不是很明白!个人以为采用锰279.5nm的谱线半峰宽可以表示光学分辨率,综合评估仪器的某些指标。
