ICP光谱
Paladin
第1楼2017/01/29
安装费时候孔有没有对好?我用过2年多,没烧过!
deer
第2楼2017/01/30
象保护气没起作用。查气路
YHICP6300
第3楼2017/01/30
主机开机时嗒嗒的响,是不是高压线在放电啊,
JOE HUI
第4楼2017/02/02
烧炬管的原因无外乎以下这些:安装不正确位置不居中冷循环故障炬管本身质量问题瞬间电流过载!线圈接触到炬管辅助气体建议版友可以从上述找原因
第5楼2017/02/03
版主找到原因了吗
tang566
第6楼2017/02/03
检查是否安装到位,高频线圈是否与炬管有接触等期待楼主反馈处理结果
tll19871028
第7楼2017/02/03
2010年我也烧过一次,是因为清洗时把炬管座上的密封圈洗掉了,炬管装上后就烧了。你可以查看下,如果不是这个问题可以看看安装时孔是否对上了,或者气是否装错了
skytoboo
第8楼2017/02/04
我也来说两句, 里面的孔很重要,孔是对准气路的,是保护气的通路。烧矩管主要的是两个: 一是气路不行, 二是 距离线圈位置太近。气路不行 问题太多了,孔对不准, 气流量不足。还有一个就是蠕动泵管装反进水了。
abcpgf
第9楼2017/02/08
你实验室在南方北方?仪器用了多长时间?很可能是三个电容老化导致。
第10楼2017/02/08
我觉得线圈接触到矩管这个原因几率很大。
