ICP光谱
JOE HUI
第1楼2017/02/08
昨天拆了下自动进样器,将Z轴的电路板用吹风机吹了下,担心上面灰尘,湿度引起短路,排线的接头取下,重新检查排线,发现排线也没有断裂,可能排线接头松了,重新紧了,最后重新开启自动进样器,然后开软件 调试,自动进样器又满血复活!
砂锅粥
第2楼2017/02/08
有时候仪器就是这样,出了问题,然后不知道怎么弄就好了。
第3楼2017/02/08
设备出了故障,同事都是报上来,没办法,只能自己先去捉摸,看可能哪些方面有问题,如果自己解决不了,只能打A的电话请工程师上门了,上门 基本服务都是2个钟,差不多2000块服务费
abcpgf
第4楼2017/02/10
是的,很多时候是软件的BUG,重启一下又好了。
第5楼2017/02/18
可能是插接口松动了。
第6楼2017/02/21
自己动手,只要不是硬件问题,一般自己摸索就搞好了。
生于八零年代
第7楼2017/02/24
有些问题其实不难,慢慢去积累
