ICP光谱
JOE HUI
第1楼2017/02/12
样品过滤其实很关键啊!在样品与样品测试之间用清洗剂冲洗雾化器可有效防止雾化器堵塞,为减少污染可能带来的堵塞,未进样时应将样品容器盖上。如必要,将溶液过滤。
skytoboo
第2楼2017/02/13
PE的机器是看背压是否正常,简要的原理应该是看载气压力吧,压力大说明堵住了
千层峰
第3楼2017/02/13
目测即可不,重在预防
砂锅粥
第4楼2017/02/15
通常都是用手电筒照雾化室,看看雾化情况。在软件上也可以看看测试的数据是否有异常。
abcpgf
第5楼2017/02/15
取下来看喷雾也是一个选择。
第6楼2017/02/15
以前经常取下来看喷雾,但有时一些雾化器跟雾化室结合的比较紧密,正常情况下很难拆下来。
第7楼2017/02/15
那就连好了观察喷雾情况,严重堵塞的是成滴不是雾状。
sasha
第8楼2017/02/16
我都是取下来看喷雾状况如何
huzhibing456
第9楼2017/02/16
可以用手电筒直接看一下雾化器内毛细管有没有 东西就可以了! 简单!
第10楼2017/02/17
内部毛细管太细了
