RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2017/02/17
有用到EVA垫材料的版友吗?
JOE HUI
第2楼2017/02/20
有,二甲酰胺管控欧盟还没有正式实施吧?
第3楼2017/02/20
SVHC清单中一直有管控的
daytona
第4楼2017/03/04
可作为发泡剂用于多种泡沫塑料发泡,例如PVC、EVC、PP、PE、PS等塑料的发泡。超细粉适用于在仿皮人造革及EVA鞋材要求高,孔径密而均匀的的塑料制品发泡。采用偶氮二甲酰胺的制品弹性好、泡孔径匀、强度好。也可以用于食品工业,增加面团的强度和柔韧性,具有漂白作用,也可使面包看上去更好看。根据中国的《GB2760-2011食品添加剂使用标准》,偶氮甲酰胺是合法的食品添加剂,可以作为面粉处理剂在小麦粉中使用,最大使用量为0.045g/kg。
第5楼2017/03/04
测Svhc检测限为500,没法测。
liwei_11520
第6楼2018/01/05
可以测的 液相
第7楼2018/01/05
嗯,是的,可以测试,检测限有些高
第8楼2018/01/09
测SVHC检出限是很高,单测偶氮二甲酰胺应该检出限会小很多
第9楼2018/01/09
是的,单测试100PPM检测限
