微波消解仪温度传感器更换频率
微波消解
  • 最近在参观某同行的实验室时了解到,使用的某进口品牌消解仪,每日消解两批样品,其温度传感器每年会消耗1支,版友们的使用的温度传感器多久换一支?每日消解几批样品?
  • JOE HUI
    第1楼2017/02/17
    这个温度传感器需要自己多留意,使用完后要擦干净,同时避免折弯
  • 泰坦微波
    第2楼2017/02/19
    我们公司微波(国产)是铂金电阻的,损坏了后更换,反馈看还是比较耐用
  • Studipman
    第3楼2017/03/02
    我们公司是用莱博泰克的Milestone,我们一天平均用5次,一年要用1.5根。但我个人认为只要平常多注意,不用时保护套要套上,轻拿轻放,避免弯折是可以用好久的。因为最开始买来时,我们用的时候都很小心,那时候一根能用2年。后面样品多了,新人也没太多注意这些,所以损耗会比较大。
  • abcpgf
    第4楼2017/03/04
    跟使用的频率有关吧,用的多损耗也大。
  • tang566
    第5楼2017/03/05
    是的,平时要注意保养
    Studipman(v3036620) 发表:我们公司是用莱博泰克的Milestone,我们一天平均用5次,一年要用1.5根。但我个人认为只要平常多注意,不用时保护套要套上,轻拿轻放,避免弯折是可以用好久的。因为最开始买来时,我们用的时候都很小心,那时候一根能用2年。后面样品多了,新人也没太多注意这些,所以损耗会比较大。
  • APL奥普乐
    第6楼2017/05/06
    平时多注意保护好,
    1、铂金电阻或者热电偶的传感器一般用不坏,可能是使用不注意,折断或者绕线导致损坏的
    2、红外传感器3-5年都不会坏,比铂金电阻或者热电偶可靠
  • tang566
    第7楼2017/05/07
    是的,不过红外传感器没有接触样品,可能测的样品温度没有其它传感器测的样品温度具有代表性。
    APL奥普乐(SH101791) 发表:平时多注意保护好,
  • 冲霄云天
    第8楼2017/09/30
    有些厂家采用的特殊的红外检测技术,无需接触样品。可穿透样品罐测得消解罐内溶液的真实温度,比如上海元析的微波消解仪,不是采用的普通的红外技术测温,普通的红外只能测消解罐壁温,不是溶液的真实温度
    tang566(tang566) 发表: 是的,不过红外传感器没有接触样品,可能测的样品温度没有其它传感器测的样品温度具有代表性。
  • JOE HUI
    第9楼2017/10/06
    罐壁和内部溶液温度有差异吗?
    冲霄云天(v3198263) 发表: 有些厂家采用的特殊的红外检测技术,无需接触样品。可穿透样品罐测得消解罐内溶液的真实温度,比如上海元析的微波消解仪,不是采用的普通的红外技术测温,普通的红外只能测消解罐壁温,不是溶液的真实温度
  • tang566
    第10楼2017/10/11
    这样的测的温度,代表性更强
