若是按下面的步骤测试的话,结果怎么算?
  • atiixiaomu
    2004/07/11
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用原子吸收测试时,标准和样品的测试顺序是这样的:
    标准空白、标1、标2、标3;样品空白、平行样1、平行样2、回收
    我是用样品的读数减去样品空白的读数。
    若是样品和样品空白都是正值,而且差值也是一个小的正值,是比较理想的。但是当两者都是负值,而差也是正值时或只有样品是负值时,我就有点迷糊了,所以我想让各位给我些建议,好让我解决这个问题。谢了!
  • 第1楼2004/07/11
    那样的话,你的回收要好好看看了!
  • 第3楼2004/07/12
    样品和标准曲线的介质不同的话有没有问题呢?
    也就是说如果样品和样品空白都是负值的话
    算出来的结果还有没有用呢?
  • 第4楼2004/07/12
    你要做质控样!问问实验结果,别人是不知道的!
    insnfeng 发表:样品和标准曲线的介质不同的话有没有问题呢?
    也就是说如果样品和样品空白都是负值的话
    算出来的结果还有没有用呢?
  • 第5楼2004/07/12
    1,应用浓度相减。2,若有那么多负值别做下去了,研究一下空白问题!
    atiixiaomu 发表:我用原子吸收测试时,标准和样品的测试顺序是这样的:
    我是用样品的读数减去样品空白的读数。
  • 第6楼2004/07/12
    有时候由于标准和样品的机体成分不一致,研究空白也没用的。
  • 第7楼2004/07/12
    当出现负值时,可以先看看相对应样品的吸光值是否有,如没有,那这个数就没意义了,
    如果有,但数值是负的,那就要考虑一下基体匹配的问题了,由于基体不一致的原因而出现负数,可以用标准加入法,测出真值
  • 第8楼2004/07/13
    思路不错!
    sheila 发表:当出现负值时,可以先看看相对应样品的吸光值是否有,如没有,那这个数就没意义了,
  • 第9楼2004/07/13
    这是我两次做实验的数据记录:(按我上面讲过的顺序)
    浓度 ABS(Cd)
    0.000 -0.005
    1.000 0.229
    2.000 0.398
    5.000 0.673
    0.010 -0.003
    0.009 -0.003
    0.009 -0.003
    1.004 0.225
    浓度 ABS(Pb)
    0.000 0.005
    1.000 0.017
    2.000 0.032
    5.000 0.074
    -0.075 0.004
    -0.043 0.004
    -0.053 0.004
    0.987 0.017
    我的这台原子吸收的镉在228.8nm的适宜工作范围0.02——3(ppm),铅在283.3nm的适宜工作范围0.5——50(ppm)。
    大家看看怎么算!
  • 第10楼2004/07/13
    标准曲线的浓度设置镉太高了,铅太低了!
