水质检测
txtb001
第1楼2017/02/21
镉不是228.8nm吗?你可以检测一下,镉灯是不是有问题,还有狭缝是不是设定在0.8nm,如果不是的,你可以点一下灯,打开灯箱,看看灯亮不亮,如果亮的话,应该不是镉灯的问题,如果灯没有问题,你可以去看一下,按照说明书,看一看工作组软件设的对不对?若是设的不对,也有可能出问题。还有一种可能就是,你用火焰法做镉的话,你有没有设用氘灯查背景,如果氘灯坏掉,也有可能会有问题。还有你的试剂看一看有没有问题,镉的标准物质有没有问题,硝酸有没有问题?重蒸馏水有没有问题?
wdx123321
第2楼2017/02/21
换用石墨炉法,火焰法灵敏度不够高
zhuzx
第3楼2017/02/21
用同一台机器测其他金属没问题,原因应该有两个,一个是标准曲线的浓度太低,在仪器上反应不出来。另一个是仪器问题,检查元素灯是否点亮,波长、狭缝是否设置正确。测水中镉不推荐用火焰法,因为水中镉的含量都很低,往往低于1ppb,仪器的检出限达不到要求,除非样品浓缩、富集或萃取。
邵东家
第4楼2017/02/22
上面分析的挺全的
老兵
第5楼2017/02/23
火焰法是检不出水中镉的,应采用石墨炉法或ICP-MS法。
第6楼2017/02/23
是的,地表水中的镉真的很低,单位是ug/L。如果你在地表水中做镉,你应该使用石墨炉法或螯合萃取法,将吡咯烷二硫代氨基甲酸铵和镉金属螯合物提取到甲基异丁基甲酮中,然后进入原吸火焰中测定。
梧桐521
第7楼2017/02/23
我们的石墨炉坏了,看各位大神说的挺全了,我还在逐一排查中,不过以前也做过这个实验,不管样品测出来不出来,最起码标准曲线是非常好的,现在标准曲线都做不出来了。
