原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2017/03/18
一般检验员、审核员、日期之类肯定有,这里就不做选项。还有其他内容欢迎补充!
冰山
第2楼2017/03/18
欢迎补充!诸位老师若有新的选项,讨论后如可行即刻加入!让我们常用的记录表更加完善
小伟
第3楼2017/03/21
要是能上传几份给大家参考就好了
老兵
第4楼2017/03/21
如果是食品、土壤和固体废物等样品分析,还应有样品前处理方法的信息。
zal
第5楼2017/03/21
老兵说的没错,还应有前处理方法
PAEs
第6楼2017/03/21
样品前处理方法 环境温湿度检验人 复核者检验时间
m3049860
第7楼2017/03/21
需要填写每个检测项目的最低检测浓度吗?有个评审老师给我们提出来过
qianguiyun1
第8楼2017/03/21
我们就一台原吸,型号和编号就免了
第9楼2017/03/21
原始记录不仅仅只是用来区别不同仪器的使用情况,它要反映检测所涉及的方方面面,以保证检测数据的溯源性。我们也只有一台原吸,但型号和编号都注明了的,这也是符合原始记录“规范”的要求。以前我们做研究分析,把样品的结果做好做准是唯一的要求,那时不讲究这些。后来我们改行做了检测,评审通过了计量认证后对外承担了任务,做法就变了
第10楼2017/03/21
有道理。已添加,感谢参与!
