原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/07/13
不是这个原因!
第2楼2004/07/14
那你0.2ppm的吸光值是多少?是前处理吗?还是``````
第3楼2004/07/14
比你的高!很多原因可以造成结果偏低,我还无法判断你的!
第4楼2004/07/14
你是283.3的波长吗,具体多少
第5楼2004/07/14
我还没有用火焰法测过铅,所以对此很感兴趣。公子哥与风大侠多说说这方面的经验与教训。
第6楼2004/07/14
火焰法我一般用217.0
第7楼2004/07/14
用火焰法做食品中铅,我将波长283.3改为217.0原来是4.6ppm的现测的结果是3.5的左右。以前Y=0.03067X+0.0017;且特征浓度0.1387:现为Y=0.07326X+0.0010;且特征浓度只要0.0594。帮我判断一下那种条件下,结果会正确
第8楼2004/07/14
测铅时,为了克服短波区域的背景吸收和噪声,不使用217.0nm的灵敏线而用283.3nm谱线。大家火焰测铅使用哪个波长?
第9楼2004/07/15
怎么没有回答?我很急哦,快帮帮忙嘛。谢谢
第10楼2004/07/15
怎么没有回答?我很急哦,快帮帮忙嘛。谢谢用火焰法做食品中铅,我将波长283.3改为217.0原来是4.6ppm的现测的结果是3.5的左右。以前Y=0.03067X+0.0017;且特征浓度0.1387:现为Y=0.07326X+0.0010;且特征浓度只要0.0594。帮我判断一下那种条件下,结果会正确
