扫描电镜(SEM/EDS)
phdmater
第1楼2006/12/01
我在做粉末样品时也常遇到相似的情况,信号干扰条文出现在突起的颗粒上,我认为还是导电性不是很好造成的,在喷碳或喷金时因为沉积方式的覆层,所以突起比较大一点的颗粒只是顶端喷上了,它的很多地方没有被喷覆,容易引起这种放电条文。
gpdx
第2楼2006/12/01
同意楼上的,条纹可能是放电引起的.
miao_zhuang
第3楼2006/12/06
因为这样制备出来的样品表面是不平的,局部的金膜没有完全连接起来就导致放电
easuz
第4楼2006/12/06
有道理,多谢
123456
第5楼2006/12/06
近日我也在做此材料的SEM,我用的是日立公司的钨灯丝电镜,做三德公司电池材料-氢氧化钴粉末,我用低电压效果很好,而且不用喷金。
第6楼2006/12/07
我也在低真空模式下试过,有时还可以,但有时就不行了,一般到3000倍以上就看不太清表面了,你说的“效果很好”是指多大倍数?
第7楼2006/12/08
这有一张,我不会发照片,上次发了很长时间,居然到最后提示不支持.bmp格式的文件!! 这次再试试吧
第8楼2006/12/08
照片在附件中没有?
wzhgp
第9楼2006/12/09
会不会是灯丝没有在第二饱和点的状态下工作?
第10楼2006/12/10
