气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2017/03/28
您想要的这种真空浓缩器(能加热,纯靠抽真空来把溶剂抽走,这样是要防止在抽真空的过程中液体样品爆沸的)好像没有实验室用小型化的。
第2楼2017/03/28
就您说的浓缩100ml的液体样品,感觉是可以用150ml的鸡心瓶来旋蒸浓缩的,如果用150ml的鸡心瓶来定容1ml,也基本上是可以操作的。我们浓缩150ml液体样品一般是用250ml的旋蒸瓶。
zyl3367898
第3楼2017/03/28
好像恒奥有这种浓缩仪。
PAEs
第4楼2017/03/29
还未见过这种装置
picard
第5楼2017/03/29
这个应该很简单的,记得BUCHI有这种,叫平行浓缩仪。原理很简单,你可以问问你的旋转蒸发仪供应商,应该都会有。
第6楼2017/03/29
对,平行浓缩仪,比旋转蒸发仪强。
雨木霖
第7楼2017/03/29
搜索平行浓缩仪,最后搜到的结果挺多。其中一种是K-D浓缩器式的。也有氮吹仪基础的。这两个仪器都说自己是平行浓缩仪。
第8楼2017/03/29
其实我这么吐槽的主要原因还是因为我们单位的氮吹仪只能插10毫升的比色管。如果买个能装200毫升液体,最底下带刻度可以定容到1毫升的高级点的氮吹仪,我就绝对不会这么骂骂咧咧了。哈哈。。。。。。
第9楼2017/03/29
所有以氮吹为基础的浓缩仪对于那些易挥发的溶剂还可以,对于那些像甲醇、乙醚、乙腈这样相对难挥发一些的就非常慢了。
第10楼2017/03/30
这种八通道平行浓缩仪,液体的容量是不是也很小。
