仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2017/04/27
第2楼2017/04/27
在这里中心的描述是: Zn换去了两个电子被氧化成了Zn2+而进入了溶液,锌失去的电子留在了锌电极上,,通过外电路流到了铜电极上,溶液中的Cu2+从铜电极上接受了两个电子,而使Cu2+还原为金属铜,最后沉淀在铜电极上。 在该描述中,从电解质溶液之间的烧结玻璃或半渗透膜似乎没有起什么作用,还要什么盐桥哦?
ywangfu3
第3楼2017/04/27
导线的作用是传递电子,沟通外电路。 而盐桥的作用则是沟通内电路,保持电中性就是化学原电池的盐桥起到电荷“桥梁”的作用,保持两边的电荷平衡以防止两边因为电荷不平衡(一边失去电子,一边得到电子造成的)而阻碍氧化还原反应的进行。
第4楼2017/04/27
我恶补了一下化学知识,觉得正如你所说:“桥梁”的作用让Cu极池中的SO42-,过渡到Zn极池中。而且Cu极池中本是加了H2SO4,H2SO4+Cu — CuSO4+ H2。Cu极被氧化又还原,所以Cu极不会失去,而Zn极会被腐蚀。所以铜极池要补充H2SO4,而Zn极池要除ZnSO4。你说是这样吗?
