直读光谱
qsk_sodi
第1楼2017/04/28
看来国产的光谱仪都比布鲁克好啊
shiyutao1980
第2楼2017/04/28
是刚清理完会打白点吗,应该是进气或尾气受到影响了
hsz123456
第3楼2017/04/28
排气是否通畅?
wccd
第4楼2017/04/29
基本上可以认为是楼上几位说的原因,清理完需要排除空气,同时还需要提高氩气纯度。
第5楼2017/04/29
Q4直读光谱检查氩气供应情况:对于日常使用,必须确保氩气的充足供应,氩气的输出压力设定为3bar(0.3MPa)如果您使用的是氩气钢瓶的话,氩气瓶的压力不能低于10bar(1MPa),否则必须更换氩气钢瓶。更换新瓶后,先将整个光学系统吹扫两分钟。在操作软件里按组合键〈Ctrl+F〉可以激活高氩气流模式,再次按下该组合键则关闭此状态。氧气及水蒸气的存在将导致激发效果不佳并影响你的分析结果。
anc070
第6楼2017/04/30
通畅,就是清理完不能及时激发出来黑点。
第7楼2017/04/30
以上都正常,就是每次清理完用吸尘器把火花台清理后激发声音很小,也没有激发出来的痕迹,更没有光,需要很久才能恢复正常。需要一直不停的打。
第8楼2017/05/01
清理完毕激发声音小无光,说明内部绝缘不良,有可能是吸尘器将废氩排气瓶内的水倒吸进火花室了,湿度增大导致无法正常激发,随着多次激发氩气逐渐把潮气排净,火花高温烘烤后绝缘恢复正常,激发也随之恢复正常。
第9楼2017/05/03
1bar=100kPa, 应该是氩气瓶里的压力不低于10bar=1MPa吧,否则满瓶才13MPa左右,都没多少可用的了
第10楼2017/05/03
应该是这原因,或者清理时用到了酒精之类的有机溶剂,流到了管路中,污染了火花室的氩气,多次激发后才能挥发干净
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
