ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2017/05/07
个人以为的半定量与分析目的有很大的关联,比如地矿样品的分析,由于地质构造的不同,样品的基体组成差异较大,没有统一的制备、检测方法,先可以通过摄谱法进行全元素的半定量分析,大致判断是否具有开采价值。另外的炉前分析采用内置曲线加类型校准模式可以比较精确的对金属材料进行分析检测用于调整冶炼的炉料组成已达到出炉的材料满足标准范围
JOE HUI
第2楼2017/05/07
老师说得很对,筛选也是可以的
tang566
第3楼2017/05/07
想看个大致的结果,可以采用半定量
第4楼2017/05/07
Agilent的软件方法里是可以调用半定量工作曲线方法的,可以直接用
第5楼2017/05/07
用半定量方法,对于了高含量的样品,还是有用的。
第6楼2017/05/07
很明显就区分出来
abcpgf
第7楼2017/05/08
用的不多,一般都是定量。
hsz123456
第8楼2017/05/08
我们对不知道的样品先进行半定量,然后进行定量分析。
第9楼2017/05/08
请问老师做什么类型的样品分析?
第10楼2017/05/09
主要分析铜及合金,其它材料也少量分析。
