样品的稀释功能
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用的是PE AAS700
    有时候,样品需要稀释
    能不能让机器自动稀释啊?
  • 第1楼2004/07/16
    我个人感觉还是不方便,手动稀释好。
  • 第2楼2004/07/16
    机器有个超过标准曲线就自动稀释的功能
    不知道吸的少了后,准确否?
    还有,我还不清楚能不能直接让他稀释,
    而不是经过判断是否超过标准曲线范围
    就使用稀释这一个功能
  • 第3楼2004/07/16
    可以使用的。计量泵重复性好就不是问题。
  • 第4楼2004/07/16
    为什么人家的微量进样器这么精确呢?
    能够达到1—50uL
    真不可思议!
    进样针会不会被污染呢?
  • 第5楼2004/07/16
    不是精确。而是重复性好罢了。
    体积经过修正,是可以消除误差的。
  • 第6楼2004/07/16
    还是手动精确,我的仪器也这功能,可是一到做盲样,我还是觉得用手动好多了
  • 第7楼2004/07/21
    我发现用仪器稀释测试结果比手动稀释要大一些。
