标准加入法时,吸取的样品和储备液的体积多少为宜?
原子吸收光谱(AAS)
  • 在做标准加入法的时候
    如果用仪器的自动加入功能
    我使用的用的是吸样品16uL,
    储备液分别是4,8,12,16uL
    用稀释液补充至总量32uL
    不知道各位大虾是如何做的
    每次吸入的总量最多以多少为宜?
  • 第1楼2004/07/16
    呵呵!看题不仔细。
    做什么元素呀。好作的元素可以到20微升。
    不好做的,可以到50微升。
  • 第2楼2004/07/16
    我想问的不是试样的浓度
    我是问自动进样器的每次吸取储备液、样品液的体积是多少?
  • 第3楼2004/07/16
    有的书上说浓度分别为样品的浓度的0.5、1.0、2、3倍
    也有的说分别是样品浓度为1、2、3、4倍
    哪个好一些啊?
  • 第4楼2004/07/16
    应该都可以,第一条做做看。
    insnfeng 发表:有的书上说浓度分别为样品的浓度的0.5、1.0、2、3倍
    哪个好一些啊?
