原子荧光的方法证实
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位老师,我刚入门没多久,马上又要过站上的资质认定,所以我想在这个问哈怎么做样品的相对标准偏差和测样品的检测限?谢谢了!
  • skytoboo
    第1楼2017/05/12
    不会没事,你可以百度用EXCLE算 RSD, 检出限是 3倍SD
  • sdlzkw007
    第2楼2017/05/13
    这个回答不够严谨。初学者对于概念不是很清楚很容易张冠李戴。准确的说通过标准工作曲线观察仪器的工作状态,然后经标准溶液和空白分别连续进样9针以上,把结果统计出相对标准偏差分别表示精密度和仪器检出限(LOD)。然后根据方法的定容体积和取样量计算出方法的检出限(LOQ)
    skytoboo(skytoboo) 发表:不会没事,你可以百度用EXCLE算 RSD, 检出限是 3倍SD
  • 该帖子已被版主-skytoboo加4积分,加2经验;加分理由:正面评价
  • skytoboo
    第3楼2017/05/14
    嗯你说的是,不过一个帖子回复告诉别人怎么做能力验证不太现实,篇幅太小无从下手。检出限很多标准都不一样,有9针的,21针的,11针的,就算你看标准,标准也及其繁多且不统一,空白也有讲究,要真正做好的话很累。3SD/R 还是有检出的情况下计算的。
    检出限有叫MDL 和IDL的,叫法也不统一。
    SO,就这样吧
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 这个回答不够严谨。初学者对于概念不是很清楚很容易张冠李戴。准确的说通过标准工作曲线观察仪器的工作状态,然后经标准溶液和空白分别连续进样9针以上,把结果统计出相对标准偏差分别表示精密度和仪器检出限(LOD)。然后根据方法的定容体积和取样量计算出方法的检出限(LOQ)
  • sdlzkw007
    第4楼2017/05/14
    论坛上的问答只是抛砖引玉
  • lingyi509
    第5楼2017/05/23
    相对标准偏差很好做,样品重复测几次然后再计算就能算出来,计算方法可以直接用EXCEL搞定,检出限楼上的方法可以参考或者自己百度找找相关标准和文献。
