气体检测
杯具的名字
第1楼2017/05/16
还是要校准的,采样前加负载校准,采样时核定流量稳定就可以了。
老兵
第2楼2017/05/16
是要带吸收管校准的,一般用长了实际流量会下降。
ysjsgcd
第3楼2017/05/17
使用前校准,不校准时间长了肯定有误差,就看你怎么想
xuezi6473
第4楼2017/05/21
仪器长时间使用实际采样流量值或示值可能会产生漂移,所以要求采样前后进行校准。
however88888
第5楼2017/05/22
看方法要求,正常来讲一个季度一次,或者设备期间核查的时候来校准,当然,每次都校准是最准确的
wujihuaxue2
第6楼2018/04/24
采样前需校准,并做校准记录。
kendgood
第7楼2018/05/10
校准也要在同样的负载下,负载有变化,也要重新校准,而且很多便宜的泵,运形几分钟或几十分钟后,流量也会变化,一般是变小。
General03
第8楼2018/07/26
采样前后都需要加吸收管校准
