PE Optima5300V_ICP OES 光学系统讨论
ICP光谱
  • 问题如下:
    1.石英矩管上端等间距的开了三条缝,其用处与取光有关吗?
    2.还有光谱仪的入口处,用白色刚玉作的入射口为什么要做成一个矩形口,而不是圆的呢?
    3.还有光打进去后的第一面镜子是平面镜吗?
    4.为什么狭缝要在光谱仪里面呢?
    5.ICP的矩焰形状是看成一条线(竖直的),还是看作一个点?
  • shaweinan
    第3楼2006/11/29
      ICP的炬焰是一激发源,你所指的光谱仪入口处是入射狭缝,入射光在进入入射狭缝后经过的第一个镜片是准光镜,其作用除反射外是将入射光变成平行光。
  • xujinyong
    第4楼2006/11/30
    ________________________________
    谢谢老师指导,但是上面示意图中——来自该光谱仪手册里,标出光谱仪内
    有一个入射狭缝(entrance slit)又是什么作用呢?
    第二,第一个镜片是准光镜,他应该是凹面的,为什么示意图将其画成平面的了?
    shaweinan 发表:  ICP的炬焰是一激发源,你所指的光谱仪入口处是入射狭缝,入射光在进入入射狭缝后经过的第一个镜片是准光镜,其作用除反射外是将入射光变成平行光。
  • LiveBandit
    第5楼2006/11/30
    问题如下:
    回答:我认为那应该是RF的工作线圈的示例。
    回答:我认为做为水平观察型的倒是可以考虑是圆型;但如果是垂直观察的做成圆型的获取等离子体焰的成像效果应该不是很好,又要保证观察到足够的光能量辐射又要使等离子体焰的“像”简单使用矩形口应该相对简单些做到。
    回答:我认为第一块、第二块都应该是曲面反光镜,以些来实现光聚焦于入射狭缝的。但图中第一块很像是平面镜,似乎还可以转动角度的意思??
    4.为什么狭缝要在光谱仪里面呢?
    回答:我认为应该第一是防尘设计,否则会因灰尘沾附的原因造成进入的光通量发生变化,仪器的数据难以获得一个长期的稳定性;第二应该是考虑克服外界温度的变化对元件变异系数的影响。
    回答:我认为是入射观察窗口形状的“像”的经曲面反光镜聚焦在入射狭缝,最后的入射光再经抛物面准直镜反射形成的平行光线。
  • xujinyong
    第6楼2006/11/30
    wangfeidown 发表:问题如下:
    4.为什么狭缝要在光谱仪里面呢?
  • shaweinan
    第7楼2006/12/05
      让等离子体发出的光从入射狭缝进入光学系统的主要目的是为了减少杂散光,因过去多采用一维色散,所以将其设计成缝状以使进入光学系统的发射光的光通量大一些。既然准光镜的作用是将入射光变为平行光,那它就不可能是平面镜,那张图只是一个示意图。
  • shaweinan
    第8楼2006/12/06
      从第二张示意图中可以看出炬管是垂直观测,一般情况下垂直观测的炬管较水平观测的要短,但从图中的情况看好象炬管从线圈上部到其顶端的距离较大,也就是说等离子体在炬管中的部分较多,因此我推测观测区的位置很可能在炬管中,所以在炬管上设计出三条缝隙,其目的就是将发射信号引出来,因为在检测时是将紫外和可见分开的,所以从图示来看中间一束光是供可见检测的,而两侧的光是供紫外检测的。
  • LiveBandit
    第9楼2006/12/07
    入射光照射到中阶梯光栅上进行X向上色散,在经过Schmidt 光栅Y向上进行二次色散,在经反射后是用于紫外检测;在Schmidt 光栅的中央孔洞的部分光线穿过孔洞后经棱镜进行Y向二次色散,然后经反射镜反射进入另一个CCD检测器对可见区进行检测。
  • LiveBandit
    第10楼2006/12/07
  • xujinyong
    第12楼2006/12/07
    图片最好下载到本地计算机后,再放大看
