原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/07/19
火焰容易做点,条件优化一下,可以的。
第2楼2004/07/19
同意公子的意思。其实火焰红是正常的,我们可以想一下纸的用什么做的啊,好像是木头吧,那木头燃烧会怎么样呢(这个理论是本人想像的,不一定对哦)?在优化好火焰及用水够纯的前提下,在测试中火焰红一点也没事。至于漂移很大你就得考虑一下其它原因,有时漂移很大并不能代表你的数据不准,反之漂移小,结果也不一定没准。
第3楼2004/07/19
火焰红可能是样品中其他金属元素含量高造成的(焰色反应),一般情况下火焰的准确度还是比较可靠的,氢化物法容易受到基体(其他金属离子)的干扰,造成结果偏低。不如两种方法都做做看回收率,另外火焰法2ppm的Pb这点吸光度稍微低一点,但考虑仪器的性能也算正常。
第4楼2004/07/20
但是酱油中的PB,各位用火焰用的结果是不是高的吓人,我现在基本都是改用氢化物法了!
第5楼2004/07/21
酱油是不能直接用火焰法做的。
第6楼2004/07/22
注意NaCl的火焰背景问题,因为用283.3分析Pb的话,氘灯背景校正是不完全的。纸中可能有类似情况,但不一定是NaCl造成的。
