ICP-MS
violetkeeper
第1楼2017/06/08
这是有点奇怪。你看看是不是在参数设置里不小心更改了机械泵的转速设定呢?
提丢
第2楼2017/06/08
不好意思,那个参数没问题,待机下确实是1400,而且这个参数也是不能自己设置的。。但真空抽这么久的问题是真的,以前不用24小时就能抽到-8次方,现在都抽了28小时了还是-7次方,泵油还是新换的呢。
结她
第3楼2017/06/19
我看到工程师来维修时,开机后抽真空只要ready,就开始调谐上机了,所以真空究竟对浓度影响大吗?
第4楼2017/06/20
是对灵敏度和稳定性的影响
无机麦地
第5楼2017/06/23
这个可能是真空规的问题,你的待机时候的真空度在-7和-8完全对你测量时候的真空度没有影响。。正常开机点火测样就可以。我的仪器还出现过小于-8的情况,但没有任何意义。
wnnzl
第6楼2017/07/19
真空度对灵敏度影响较大,这个真空度下做样当然没问题,但是灵敏度会受影响。有可能是哪里密封性不好
