皮皮鱼
第3楼2017/06/16
溶剂从本质上来说也是一个组分而已,只不过浓度非常高。
所以出峰时间上,可以从组分的角度看。极性柱子上给一个强极性组分,必然出峰晚;极性柱子上给一个非极性组分,必然很快出峰。非极性柱子上给一个极性组分,出峰时间和极性关系不大,主要看沸点;非极性柱子上给一个非极性组分,出峰会略晚。
在峰型上看,极性柱子上给一个高浓度极性组分,必然拖尾。极性柱子上给一个非极性高浓度组分,可能会前伸。非极性柱子上给一个高浓度极性组分,可能前伸,也可能因为局部吸附导致拖尾。非极性组分给一个高浓度非极性组分,一般峰型会比较好,但也有拖尾的风险。
在色谱柱寿命上看,高浓度组分如果柱箱初始温度低于溶剂沸点,溶剂会在柱头液化,可能导致柱头固定相溶解并向后流失。固定液溶解度大的溶剂会更严重。键合交联的色谱柱问题不大。
在检测器上,高浓度组分必须能够被检测器接受。所以检测器不接受的溶剂,无论极性非极性,都不能选择。检测器和色谱柱是不相关的,各自有各自的情况和要求。
米菌
第6楼2017/06/16
谢谢大神的解答呀,思路开阔了!!
米菌
第7楼2017/06/16
老师好呀,我因为是看这个教学得出的。
在这个教学里面说的是关于载气对仪器的影响,如果载气的杂质中有氧气,水,挥发性烃类等的话,会有不好的影响。。
其中的水会使电子元件中的EPC(电子流路控制)的寿命下降,不过是长期使用的话。。
不过载气倒是有捕集阱去掉这些杂质。
但是进水样的话,水气化,里面的水就对仪器对这个EPC就会造成损耗吧
所以我觉得长期进水的话可能会有影响吧
虽然我看到-5的柱子说明书上说它可以进水。。
米菌
第8楼2017/06/16
老师好呀,我突然想到一个问题
不是键合交联的色谱柱子的话,溶剂没有气化进了柱子,把固定相带走了,那气化的话也会把少量的固定相带走么?
那极性溶剂走极性色谱柱的话,根据相似相容,带走的固定相比非极性的多?
