新检测项目‘彩排’之干洗色牢度机的‘运用’
纺织品检测
  • 新检测项目‘彩排’之干洗色牢度机的‘运用’
    干洗色牢度在纺织品检测中以前的要求比较少,除了一些特定的产品,大家还是习惯水洗,所以一般商品都标注水洗,不可干洗,这样的纺织产品占据多数
    对于西装,衬衫,毛料服装,真丝服装等,一般是要求干洗,一般就是为了怕纺织产品变形,影响使用效果,另外也是为了维护产品的质量,对产品进行保护,再者这样的纺织产品价值也高,相对于几十块的干洗费用也能接受,所以有的时候,很多不太了解内情的消费者认为,只要能干洗,产品就是高档产品,好的产品,这个是不科学的,严格意义上说,产品能不能干洗和产品质量的好坏,甚至价格的高低都不是主决定性的条件,
    但是我们包括很多纺织品企业不能免俗,很多产品现在都是标注既能干洗,也能水洗,这样就是为了迎合消费者,迎合市场趋势的要求,那么干洗色牢度也就作为产品检测的一部分,上升到主要检测对象了
    在网上搜索,干洗色牢度试验机,竟然出现几个都是一个位的干洗设备,这个如果用的话效率太低,大家看看
    经向领导申请,和当地纤检所联系,我们到市纤检所参观了一下,他们用的是水洗色牢度机,就是和国标纺织品水洗色牢度测试用的是一台仪器,
    这样能用就方便多了
    回公司找到检测标准GBT 5711-2015 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度,看看标准要求的仪器名称参数
    和我们现有的水洗色牢度机技术参数相同,原则上可以使用
    1.首先是试验前准备
    ①、 排水降温,因为试验温度是30±2℃,然后向工作室加入软水,达红色水位标记处,
    ②、设定运行时间为30min
    ③、开启电源开关,温度显示差不多25度,加热至30度
    ⒉辅助设备与耗材
    ①不锈钢圆片:直径30±2mm、厚度3±0.5mm、重量20±2g
    ②钢杯:550±50ml
    ③纯棉斜纹布:单位重量270±70g/㎡、不含整理剂、尺寸120mm*120mm
    ④试剂: 四氯乙烯
    3.试样标准:40mm*100mm <取全色,如不能取全色,则取多个试样>
    4.检测步棸
    4.1将两块未染色正方形斜纹布沿三边缝合,制成10mm布袋
    4.2将一块试样和12块不锈钢圆片放入袋中,缝合袋口
    4.3将布袋放在容器中,加入200ml<30±2℃>四氯乙烯,在30±2℃条件下处理30min
    5.评定
    5.1.用灰色样卡评定试样的变色
    5.2用滤纸过滤溶剂,将过滤后的溶剂和空白溶剂倒入比色管,采用投射光,用灰卡沾色样卡比较两者颜色
    注意
    ①仪器外壳必须有效接地,防止漏电
    ②仪器运转过程中,不要乱按面板上的按键,以免损坏仪器
    ③仪器必须先加水到标示红线位置才能加热,防止干烧
    ④试杯用时扣紧盖,防止试液溢出
    ⑤放入、取出试样时一定要带手套,有一定毒性
    ⑥清洗钢杯时一定要小心,避免溶液溅入眼睛内
    安全警示:四氯乙烯有毒,操作要在通风柜中操作,并佩戴好防护面罩或防毒口罩
  • 该帖子已被版主-独行者加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • mengzhaocheng
    第1楼2017/07/01
    支持原创。
  • 石头雨
    第2楼2017/07/02
    干洗一般做为前处理来用的,对吧。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2017/07/03
    这个还是根据纤维的特性来选择
    石头雨(baby073125) 发表:干洗一般做为前处理来用的,对吧。
  • mengzhaocheng
    第4楼2017/07/04
    都是针对的一些特殊面料。
  • 石头雨
    第5楼2017/07/04
    干洗的话对服装来说比较多一些吧。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2017/07/04
    高档服装会要求干洗,毕竟干洗一次最少也要几十块钱
    石头雨(baby073125) 发表:干洗的话对服装来说比较多一些吧。
  • WUYUWUQIU
    第7楼2017/07/27
    这个是干洗色牢度检测
