土壤固体废弃物监测
附件:
二头
第1楼2017/07/12
基本就是ICP,ICPMS和气质包揽了。
huanghe007
第2楼2017/08/04
感觉土好难有代表性
老兵
第3楼2017/08/04
北方和平原还好,南方和山区差异太大,就详查20X20m采5个点的采样技术要求未必有代表性。
m3167735
第4楼2017/08/13
如果用该标准的干基水分含量来折算风干样中以干基报出的重金属含量将导致折算方法不正确,只是由于元素的实验室分析误差远大于这,而没有引起大家的注意。做鲜土为环保的独有规定,个人不推崇这一做法,因为单独样的采样代表性太差,水分分析误差和所称量试样粒径的不均匀导致结果缺乏五性。因此,强烈建议国家土壤污染调查,不要用这种HJ613测量新鲜土壤。
m3145378
第5楼2017/08/18
收藏了O(∩_∩)O谢谢楼主
第6楼2017/08/26
日前,国家环境分析测试中心、中国环境监测总站等五部委又联合发布《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》(报批稿),你应该收藏已更新的这个报批稿(见附件)。
第7楼2017/08/26
HJ 613-2011 土壤 干物质和水分的测定 重量法测的是干基水份,干物质含量与干基水份加起来超过100%,但并不影响其应用。计算时是风干样的含量除以干物质的含量。习惯上按NY52容易理解,两个标准的差异主要体现在含量的状态,一个是NY是以总量计,HJ是以干基计,折算公式也不一样,但两个标准折算出来的结果是一致的。干基水份不能直接应用于折算,折算用的是干物质含量,看下这个公式就会清楚。
wsjin1982
第8楼2017/08/29
大家知道又新增加了一个土壤52项分析的测试项目吗?具体指的是什么?
第9楼2017/08/29
那是由地矿部门承担的深层土样检测项目要求。
纸风筝
第10楼2017/09/01
收藏了,很好的资料!!
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
