气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/07/19
典型的过载
PAEs
第2楼2017/07/20
看着好恐怖!
xiao-jin
第3楼2017/07/20
好像仪器操作条件不对,大峰可能是溶剂异辛烷峰,由于柱温很快升高造成正十六烷峰与溶剂峰靠的很近。建议楼主先不要用程序升温,而先用恒温120度试试。
yifan1117
第4楼2017/07/20
进样太多了吧。
qqqid
第5楼2017/07/20
是不是用了不分流进样?如果是,改分流进样试试。
雨木霖
第6楼2017/07/20
这个明显过载的大峰是溶剂峰异辛烷。正十六烷会出在离溶剂峰非常远的位置。你120度的柱温大概不够十六烷出峰的。
eaglee
第7楼2017/07/20
换柱子试试
niekun0557031
第8楼2017/07/21
用分流呢
zengzhengce163
第9楼2017/07/21
怎么会这样啊
爱吃流水席mz
第10楼2017/07/21
学习
