关于我的采样工作的安排合理性,请专家们看看是否合理
  • 涛声依旧1
    2017/07/21
水质检测
  • 我们要去现场做PH,SS等9项水质采样工作,大约有15个点位,为了提高效率,节省携带瓶子数量。我对项目采样进行了合并,各位专家看看这是否合理?
    项目取样量容器试剂加入保存期保存条件
    1(G,1L)
    pH250mlGP 12h
    SS500mLGP 14D4℃避光
    LAS250mlGP 24h
    BOD250mL溶解氧瓶 12h4℃避光
    2(G,1L)
    COD500mLG加硫酸至pH<22D
    TP250mLGP加盐酸/硫酸至pH<224h
    NH3-N250mLGP加硫酸至pH<224h
    3(G,1L)石油类1000mlG加盐酸(优级纯)至pH<27D(3D)4℃避光
    4(GP,250ml)硫化物250mLGP1L水样加NaOH至pH9,加入5ml5%抗坏血酸,
    3ml饱和EDTA,滴加饱和醋酸锌至胶体产生,常温避光
    24h
    主要看我的第一列,我把9个项目采样直接做成了4个瓶子装,采完样品后直接装进便携式保温箱带回,可行否?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • wyl621
    第1楼2017/07/21
    建议您看一下:HJ494-2009,HJ493-2009及HJ/T-1-2002
  • wyl621
    第2楼2017/07/21
    建议您看一下这几个规范:HJ494-2009,HJ493-2009及HJ/T-1-2002.
  • 涛声依旧1
    第3楼2017/07/21
    您好,我采样依据用的是HJ91-2002地表水和污水监测技术规范,这个不妥吗?
  • 郭景祎
    第5楼2017/07/21
    我觉得可以,没问题
  • 谁折腾
    第6楼2017/07/22
    第一项,注意装满,不留空气即可,装样时要注意不宜快
  • 战天
    第7楼2017/07/22
    楼主这样采回去能全部当天做完吗?如果不能的话,不建议这样分装
  • sgxy
    第8楼2017/07/23
    一天采怎么多,能做完吗
  • sgxy
    第9楼2017/07/23
    特别是当天测定的,夜里加班做吗
  • sgxy
    第10楼2017/07/23
    因为采样采样的人磨磨蹭蹭,等采样回来,就下午5点了
