X射线荧光光谱仪(XRF)
qianguiyun1
第1楼2017/07/22
按样品与添加剂的比例行不行?
wangbo880427
第2楼2017/07/22
加入稀释剂或者是粘结剂,根据浓度和吸收值成正比例,由测量出的2克样品的结果(吸收值)来计算出3克样品的结果(吸收值)!
第3楼2017/07/22
能举个例子说明一下吗?
水清鱼读月
第4楼2017/07/22
目标物是什么材质?你用了几毫米的光阑?通常XRF中,如果是重金属样品,穿透深度都在100um以内,就是0.1mm都不到,这个时候最重要的是面积,而不是样品的实际体积。我不知道说清楚了没有,就是说不管你用3g,还是2g,真正参与荧光曲线的,重金属样品就是表层的那么一点点,也许0.5g都不到。所以样品的组成元素和密度很重要。
第5楼2017/07/23
但是我们的标准曲线里,制样是有固定质量的啊,比如3克样品加1克硼酸
第6楼2017/07/23
那就2g样品加上0.666g硼酸,不知道压片后面积够不够,如果够了,那就万事大吉,因为参与荧光的体积实际上不会是全部的体积。如果不够,那就2g样品加2g硼酸,然后把测试到的净强度乘上系数换算过去。最好查一查你所用的样品的质量吸收系数,然后就可以手动计算一下X射线在其中的穿透深度,一个经验的数字就是我上次说的,重金属样品大多在0.1mm以内。但是如果你的样品是轻元素,那么穿透深度就在几个mm量级,那么这个时候就是全部样品参与荧光强度。
玉米馒头
第7楼2017/07/24
如楼上所述,建立XRF方法时在保证饱和厚度的情况下,取样量的影响不大(熔片稀释比相同),2 0.666亦可。但如果不够采用2 2的模式(可以理解为2 1 1)和3 1的模式基体效应还是有差异的,可以用已知含量的样品试试。
第8楼2017/07/24
嗯,基本清楚了,谢谢解答
第9楼2017/07/24
我们就用压片法
仗剑少年游
第10楼2017/08/02
2g样品妥妥够了啊!
马尔文帕纳科X射线荧光光谱仪Zetium
Bruker 波长色散型X射线荧光光谱仪S6 JAGUAR
XF-8100波长色散X射线荧光光谱仪
石墨炉自动取样杯
XRF测试用的Prolene膜416#
瑞绅葆 助熔剂 其他X射线仪配件
