JOE HUI
第7楼2017/08/03
是的,仪器IDL虽然按照标准方法做,都是10次空白的3倍标准偏差,但比较理想的做法都是配置个3倍标准偏差 浓度的溶液去上机测试,看仪器能否有响应值,并且结果范围偏差不超过10%,如果不行,提高它的浓度 ,知道它满足有响应值,且实际测试浓度偏差不超过10%为止,(所有这些都是保证其它外界条件好,仪器状态稳定),而我们实际中更多的是选择以工作曲线最低点为定量最低点去计算,这个最低点是比检出限要大,工作曲线一般选择过空白,所以空白到最低点之间范围,样品测试出的结果可靠或者具有参考性而不能直接武断该范围无意义
