气体检测
wfuse001
第1楼2017/08/02
和你使用的试剂有很大关系。
老兵
第2楼2017/08/03
二氧化硫(甲醛法)空白和斜率的问题主要还是对品红溶液的质量问题,质量不行往往是空白高和斜率低,由于标准样品盲样的浓度较高,所以能有效检出。但由于空白高和斜率低会导致你自己的方法检出限大于了环境空气的实际浓度(环境空气质量较好时),此外曲线的截距太大对测试结果计算有负偏差影响;所以你平时在做环境空气二氧化硫时,就产生了大部分未检出的现象。
huacai
第3楼2017/08/07
空白反映试剂纯度,斜率反映灵敏度
一般3913
第4楼2017/12/15
甲醛吸收法对盐酸副玫瑰苯胺(副品红)的纯度要求比较高,国标附录里有提纯方法,也可以买市售提纯的储备液
氢年派
第5楼2017/12/16
你所选用的试剂有问题,或者是配制过程中受到污染
卡帕火
第6楼2018/01/05
我和你一样,曲线斜率达不到要求,但是标样能做成功
xiaogumd11
第7楼2018/01/06
换个试剂可能就好了,质量好的
黄浦
第8楼2018/02/28
买好一点的试剂,我们一般都是买国药的
第9楼2018/02/28
m3036380
第10楼2018/05/10
仔细清洗一下比色皿,斜率有可能提高。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
