谁折腾
第8楼2017/08/18
图8a中,固定相厚度为0.25um时,它们间的分离效果不是很明显(也可能是程序升温太快导致),就有可能如你所说,无法排除相互间明显干扰。
而从图8b判断,三种目标物的峰,保留时间有明显差别,从图中也可以看出,各自的峰对称性非常好,如果有明显的相互干扰,峰型对称性会比较差(前提是峰不要拖尾或进样量不要过载,图8b均不存在这两种情况)。结合出峰时间有明显差别和峰的良好对称性,可以判断相互间无明显干扰,或者干扰很小可以忽略。
同时,标准检测方法HJ 639-2012的色谱条件下,采用DB-624柱,这2个目标物的总离子流图也是完全重叠的(详见附件),且标准检测方法也采用了定量离子m/z104,定性离子m/z78和103,因此这些离子是大家比较认可及成熟的方案。
当然,色谱法因色谱柱分离能力局限性,在日常工作中,难免会有特殊情况,例如邻二甲苯浓度非常高,占极小比例的离子m/z104、78,也会有很明显的离子强度,从而产生干扰,所以没有完美的方法。
