气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2017/08/17
你选的定量离子没错吧?DNOP还可以自动积分,达不到3个9原因很多的,要慢慢找,比如你的升温程序等等达不到3个9,和前面的没有必然的联系
PAEs
第2楼2017/08/17
增塑剂是邻苯二甲酸酯类的统称,楼主这里面包含6种,但是每种邻苯二甲酸酯的含量在楼主的混标中都不是相同,而且也不是100%,所以这种情况正常
战之魅影
第3楼2017/08/17
后3P的分离度好吗?选的定量离子有没有问题?
期盼奇迹的孩子
第4楼2017/08/17
1个9肯定有问题,两个9的看下做的曲线是哪几个点偏差大了,如果定量离子和分离没出错的话,可以考虑做单标看看~贮备液不一定都能保证3个9,毕竟每种物质的的丰度不一样的~
GRANT
第5楼2017/08/18
标液买的是混标还是单标复配,浓度范围是多少
forth
第6楼2017/08/18
应该都可以做到999以上的,检查重复性是不是不好。
m3220710
第7楼2017/08/20
你以前没做过吗?是第一次拉标线?
未来工程师
第8楼2017/08/21
混标准确度较低,定量还是建议用单标
frozenthrone
第9楼2017/08/23
升温程序和积分问题手动积分 DINP和DIDP要积基线以上时间区间内所有的293和307峰的峰面积,TIC不行就用SIM采集。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
