原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2017/09/01
是说新石墨管第一次用就断?
p3167942
第2楼2017/09/01
刚刚没说明白,是仪器提示石墨管断裂,但是实际上并没有断
第3楼2017/09/02
有没有高人回复一下呀?
冰山
第4楼2017/09/02
我的是800,没遇过这种情况。明显属报错现象,联系厂家工程师吧
第5楼2017/09/03
你的仪器用几年,石墨锥更换过吗
JIANNAN
第6楼2017/09/04
按你的描述,石墨管应该没什么问题,估计是以下几个可能:1.石墨锥有问题;2.电源控制板有问题;3.电源线连接有问题;4.石墨炉上的其它控制线连接有问题。
小不董
第7楼2017/09/07
900是可能会出现这样的情况,可以把石墨炉拿出来,重新安装下。
gangzi3617
第8楼2017/09/07
更换石墨锥就好了,石墨锥跟电极接触有问题了
m3282916
第9楼2017/09/20
石墨锥的问题,我之前也一直这样报错,换了石墨锥就好了
悠悠我心2013
第10楼2017/11/13
没事的,我的900Z也有时候这样报错,把石墨管拿出来重新放几次就好了。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
