分析化学
patriot
第1楼2017/09/25
可以,不要采用燃烧法,而应该采用那些耐受高浓度氯盐的湿法TOC,因为湿法的TOC分析不容易受氯盐影响。
king_young
第2楼2017/11/20
海洋监测规范,有直接法也有差减法
foodmate22
第3楼2019/06/11
我们经常使用的TOC的测量方法基本上是先将水中的有机物质氧化为CO2,然后检测CO2的量来确定TOC的浓度。即总有机碳分析仪测量方法。具体有高温氧化法;湿法氧化(过硫酸盐);紫外氧化。直接检测方法较少,可以试试薄膜电导率探测。
