扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2004/07/26
你的仪器图像成像系统可能哟有点不稳定,但你说的太拢统不好帮你判断。北京意力博通技术发展有限公司
第2楼2004/07/31
在观察表面平滑的纯铜,其表面图象正常,但在观察ZnO表面时,其突出部分为强烈白色,而其表面孔洞则为强烈黑色,Why???TKS!!!
第3楼2004/08/01
1.表面强烈的白色有可能是不是表面累积的电荷太多,导致charge现象的产生。(你的样品有没采用导电碳胶带连接好,这样可以将多余的电荷更好的传导掉)2.beam current 的值可以适当的调低些。3.表面孔洞太深了,这时电子束可能无法到达你需要看到的地方,你看是否采用转变观察面,也许有些帮助。
第4楼2004/08/03
谢谢各位!现在已找到问题所在:软件自动对比度调节有问题,用手动调节对比度可恢复正常!
第5楼2005/02/22
有些设备的所谓自动功能是有名无实,聋子耳朵-摆设。还是靠自己来调整好些。所以在购买设备的时候不要追求有多少多少功能,要看其实际使用效果。
第6楼2005/04/26
设备的自动功能也有一个发展过程,随着计算机硬件和软件的发展,毕竟还是可以解决一些问题的,象自动灯丝饱和,自动电子枪对中,现在基本上不用手动调了,自动聚焦,自动消像散,自动亮度对比度,倍数不太高也基本可以了,电脑毕竟不是人脑,自动完全替代手动,不现实,但可以完成部分工作,节约时间和精力
第7楼2005/04/26
据说自动功能对机器的损害要大一点!
第8楼2005/05/03
哦?有这种说法吗?幸好不太用这个
第9楼2006/11/02
为什么?可以讲讲么?
第10楼2006/11/05
通常调节对比度就应该好用了!
