原子吸收光谱(AAS)
环柠檬醛
第1楼2017/09/07
流量在2300ml/min的时候的火焰颜色乙炔压力空压机压力
第2楼2017/09/07
打电话问工程师说是乙炔过滤头脏了,换了一个之后现在流量最多只能开到1400ml/min了.....
大水怪
第3楼2017/09/07
视频贴,很清晰,表述很明白,赞
第4楼2017/09/07
求问这是什么原因,流量上不去那我需要富燃的元素都做不了了
夕阳
第5楼2017/09/07
不知楼主注意了没有,在录像中,火焰的颜色是从富焰(橘黄色)变化到贫焰(蓝色)后才熄灭的。这种现象明显是乙炔流量不足的表现。我试着给出判断的方法如下:(1)楼主观察火焰在熄灭的瞬间,乙炔二次压力表有个突然跌下来的趋势吗?如果有,问题在减压阀本身;(2)如果减压阀二次压力没有变化,问题在仪器的燃气气路中。具体一般是燃气气路中的有关的过滤器被堵塞了。当流量越大,其过滤器的阻尼作用也越大。从而造成燃气管路系统里的传感器(含压力传感器或火焰传感器)发出错误的报警。由于没有使用过热电的仪器,姑且只能妄加猜测。
冰山
第6楼2017/09/10
燃烧头干净不?清洗一下再开试试
m3071659
第7楼2017/09/11
1psi=0.0068MPa,你把乙炔压力调到15psi就好了。钢瓶那边分压用0.15mpa
wangjunyu
第8楼2017/09/30
在不调节流量的点火都正常是吧,是不是火焰的监控报警了。
fengxinzi0218
第9楼2017/09/30
能否和你进一步交流普析原吸A3的应用啊,我们也刚买了一台,方便QQ联系33755191
有水有渝
第10楼2017/10/05
你的空气流量是多少(需要知道实际流量),另外推荐的富烯比例是多少,这个比例其实是需要自己优化的,推荐的很多时候并不适量,可以直接在2000流量的乙炔气下试试。
