气相色谱(GC)
半岛
第1楼2017/09/21
在线等,高手帮忙解答下,是否把初始温度调低看看。
第2楼2017/09/21
我现在把初始温度调到40度保持6分钟,然后每5度升到60度保持15分钟看看。
xx_dxd_xx
第3楼2017/09/21
不是苯峰太小,是没分开。初温降低,分流比加大,效果会好一些。0.32的柱分流比至少要到50才行,0.25的柱分流比要更大才行。
hjada
第4楼2017/09/21
是没分开,和溶剂!
第5楼2017/09/22
你初温降到40度不一定可行,PEG柱有最低使用温度,低于这个温度就不能用的,不同柱子不一样,要看标签的
forth
第6楼2017/09/22
完全没分开,极性柱不容易分开苯和甲醇,柱温要低,分流比大一点试试。
xiaogumd11
第7楼2017/09/22
换一根柱子试试看,DB-WAX柱?
niekun0557031
第8楼2017/09/23
用ffap柱子试试看呢
beiznee
第9楼2017/09/23
innowax 柱,50度保留5min,15度每分升到150度,你在试试
qqqid
第10楼2017/09/23
楼主这个谱图是标准品吧?甲醇中苯系物的标准品一般是测水中苯系物时使用,特点在于能用水稀释,这种标准品不适合直接进样或者用甲醇稀释后进样。
