厂商论坛
yzguo
第1楼2017/10/21
标准物质超过有效期,就不能作为标准物质使用了
WUYUWUQIU
第2楼2017/10/21
过了有效期,就不能用了
第3楼2017/10/21
使用过期的标物,再追溯有什么意义呢
JOE HUI
第4楼2017/10/21
我所说的失效,不仅仅是过了有效期,而是使用过程中的失效
第5楼2017/10/21
是有效期内的失效,如何追溯,这个涉及到体系文件里面的纠正预防措施了
第6楼2017/10/21
有效期内的失效,要找供货商,如果个人违规操作,不按标准保存标样,要进行处罚
xiyangkanyu
第7楼2017/10/21
我觉得应该分情况吧,如果是从产品风险角度考虑的,那么我就要知道我的数据有没有问题,如果只是从体系方面考虑的,那么质量保证方面的问题。两个方向,思路会不一样!
第8楼2017/10/21
那么按照老师的思路,如何有效回答这个问题!
第9楼2017/10/21
如果是只关注测试结果的准确性,首先要知道是什么标准物质失效,什么时候发现失效的,失效的原因是什么,标物失效的结果是偏低偏高或者是完全失效?发现失效前所出的数据可以按时间先后有序划成一批一批,然后从最近的每批里面找出若干个有代表性的数据,重测,用有效的标准物质校正,对比,一直找到失效的那天出的数据。再根据相关法律法规,产品信息以及所出数据进行风险分析。如果是质量保证的问题,那么按要求正确操作是必要的,另外是否可以有条件的不同厂家标样不定期验证,有数试样回测,有证标准物质验证,比对样品(有剩余的)验证,以上只是个人看法。
abcpgf
第10楼2017/10/22
用新的有效标准跟失效说比对实验,看结果如何。
