气质联用(GCMS)
GCMS2016
第1楼2017/10/23
打算用瓷坩埚进行,550度烘烤6个小时,合理吗? 瓷坩埚的话,由于无水硫酸钠没有摊开,会不会中间的烘烤效果不太好?需要用盘子把硫酸钠摊开吗?
雾非雾
第2楼2017/10/23
用瓷坩埚就很好,以前看过相关的资料,用马弗炉烘烤,烘烤温度有400度、450、500、550、600、650度的,我们选400,一般连续烘4个小时就可以了。如果担心中间烘不透,那您用小一些的坩埚,我们是用200ml的,多放几个就行。
forth
第3楼2017/10/23
我们是400度烘几个小时
tang566
第4楼2017/10/23
500度烘3-4小时。
第5楼2017/10/23
有没有试过:处理后,拿去用有机试剂提取一下,看看空白?
第6楼2017/10/23
有没有试过:处理后,拿去用有机试剂提取一下,看看空白?分析纯的无水硫酸钠,试过用有机试剂提取过几次,然后再做空白,干扰还是很大。 灼烧之后,做空白不知道效果怎么样!
第7楼2017/10/23
应该不太会有多么严重的干扰的,因为前处理步骤中有SPE净化一步,用这么多年没发现过无水硫酸钠造成的干扰的。
第8楼2017/10/23
干扰是有的,只要不含被测物。
yzguo
第9楼2017/10/23
我们400度烘4-5个小时
荆棘鸟
第10楼2017/10/23
瓷坩埚,550-650度,4小时。做农残或兽药
