气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/10/27
后来开启工作站,可以连接正常,可以采样,但仍然是乱码。重启也是乱码。
tang566
第2楼2017/10/27
调用一个方法,看会不会将乱码去除。
第3楼2017/10/27
调用另外方法后仍然是乱码。现在正在做样(等着结果),等做完了再处理。
PAEs
第4楼2017/10/27
只要能做样,乱码不用管它了!
SidLee
第5楼2017/10/27
是侧板的线没有压紧 我遇到过一次 拆下来重新装一下线 就好了
scanchem
第6楼2017/10/27
電腦的語言及國別 設定確認是否有錯以英文版來說 國別要選美國
第7楼2017/10/27
只能是临时不用管,还是要搞好的,就能观察到质谱的实际状况和进行一些操作。
第8楼2017/10/27
请问是那根线?
第9楼2017/10/27
是英文系统电脑和英文工作站,工作站是正常英文显示,但质谱板面是乱码。
deer
第10楼2017/10/28
解决了吗?怎样解决的?
