超声波液位计施工规范
国家标准GB
  • 请问现在有适应超声波液位计的施工规范吗?
  • 穿越时空
    第1楼2017/11/06
    谁来应助,本人有奖励。
  • 核桃
    第2楼2017/11/10
    超声波液位计工作时,高频脉冲声波由换能器(探头)发出,遇被测物体(水面)表面被反射,折回的反射回波被同一换能器(探头)接收,转换成电信号。脉冲发送和接收之间的时间(声波的运动时间)与换能器到物体表面的距离成正比,声波传输的距离S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S= CⅩT/2
    安装超声波液位计时必须考虑超声波液位计的盲区问题。当液位进入盲区后,超声波变送器就无法测量液位了,所以在确定超声波液位计的量程时,必须留出50公分的余量,安装时,变送器探头必须高出最高液位50公分左右。这样才能保证对液位的准确监测及保证超声波液位计的安全。
    在实际使用中,因为安装时考虑不周,液位计被水淹没,致使液位计完全损坏。
    SGM超声波液位计特点
    价格低,体积小,重量轻,可用于食品,化工,半导体等行业对液体和散装固体非接解式物位测量,可用于远程物位监控和泵的控制
    机械安装时应注意:安装应垂直于测是物表面,避免用于测量泡沫性质物体,避免安装于距测量物体表面距离小于盲区距离(盲区:每台产品会有一个标准,随产品得知),应考虑束避开阻挡物质不与灌口和容器壁相遇,检测大块固体物应调整探头方位,减少测量误差
  • 该帖子已被版主-穿越时空加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 穿越时空
    第3楼2017/11/21
    这个应该有政府的技术性文件吧.
  • m3127914
    第4楼2018/06/19
    超声波是机械波的一种,即是机械振动在弹性介质中的一种传播过程,它的特征是频率高、波长短、绕射现象小,另外方向性好,能够成为射线而定向传播。超声波在液体、固体中衰减很小,因而穿透能力强,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,超声波液位计就是利用它的这一原理而工作的。在超声波检测技术中,不管那种超声波仪器,都必须把电能转换超声波发射出去,再接收回来变换成电信号,完成这项功能的装置就叫超声波换能器,也被称作为探头。将超声波换能器置于被测液体或物位上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到水面或物体介面时被反射回来,然后被换能器所接收并转换为电信号,电子检测部分检测到这一信号后将其变成物位信号进行显示并输出标准信号,供其它仪表或控制装置使用.由超声波在介质中传播原理可知,若介质压力、温度、密度、湿度等条件一定,则超声波在该介质中传播速度是一个常数。因此,当测量出超声波由发射到遇到物面或液面反射被接收所需要的时间,则可换算出超声波通过的路程,从而间接地测量出物位或者液位数据。超声波液位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:
    S=CxT/2。
     由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波物位计的型号有关。
     超声波液位计安装要求:
    换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角。从换能器下缘到被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽可能避开 罐内举措措施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。
    另外须留意超声波波束不得与加料料流相交。
     安装仪表时还要留意:最高料位不得进入丈量盲区;仪表距罐壁必需保持一定的间隔;
    仪表的安装尽可能使换能器的发射方向与液面垂直。
  • danren9889
    第5楼2018/06/22
    谢谢楼主分享!
