生活中有这样一类人,
她们时刻关注宝宝健康,
却因种种原因不能在家做全职妈妈;
她们明明知道断奶换奶粉是最省心省力的方式,
却还是毅然决然背上大包小包往返于公司和家庭。
奶再少也要挤,只为孩子能少喝一口奶粉;
路再远也要背,只为孩子能喝到营养母乳。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101821_01_3244451_3.png!w543x272.jpg)
演员马伊琍写过一篇博文我印象很深,《潘芸写给每一位职场背奶妈妈》,相信这篇文章很多人,尤其是女同胞们都看过。真实的诉说,缓缓的道来,酸甜苦辣咸五味俱全。她还多次微博公开声援,希望背奶妈妈可以得到更多的理解尊重和照顾。
公司最近就招了一位背奶妈妈,看到有评测过的婴童用品,就两眼冒光。但对于背奶妈妈来说,最关注的还是直接与母乳接触的储奶用品,储奶袋也正式被提上评测日程。
检测时间:2017.9.22-2017.10.16
检测实验室:QA International、TUV SUD、深圳市计量质量检测研究院
样品采购和测试费用:777+2060元
快速浏览评测结果
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101822_01_3244451_3.png!w640x336.jpg)
M美 P浦A安 Y月 X熊 B贝 S斯 J甲
本次从物理和化学两方面评测了7款储奶袋(均购自天猫旗舰店),各评测项目对应结果如下:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101823_01_3244451_3.png!w640x366.jpg)
经过一番测试,7款被测储奶袋中,我们首先推荐:十月结晶,其次是飞利浦新安怡的储奶袋。
推荐理由及相应测试结果如下:
物理性能
材质:7款储奶袋材质与厂家宣传一致,大部分以PET+PE为主(我们更推荐这种材质),其次是PE(B亲&兰S诺),只有六J村是PA尼龙+PP聚丙烯的。
挥发性油墨:7款储奶袋中有3款(Pigxxn B亲、兰S诺、M德乐)出现油墨脱落,其余4款未出现该问题。
密封性:1、密封条:双层密封条的有十Y结晶、B亲、飞利P新A怡、兰S诺;单层密封条的有小白X、M德乐、六J村。
2、能否直立放置:六J村无法直立放置;B亲底座不稳太软容易倒,其它都可以直立放置
3、实际密封效果:六J村最差,漏的一塌糊涂;小白X出现漏水情况。
综合考虑,密封性较好的为飞利P新A怡、十Y结晶、M德乐、兰S诺,密封性较差的是六J村。
化学安全
蒸发残渣:7款储奶袋检测均符合国标要求,其中数据较好的3款为M德乐、十Y结晶、小白X。
甲苯二胺:抽了单价最低的一款进行检测,算抽检,甲苯二胺无检出。请原谅没有全部测试,因为检测费的预算。
重金属含量:7款储奶袋均未扫出银Ag成分,就更加不要说“纳米银”概念了,噱头吧。说实话,如果真是纳米级别的银Ag成分,我反而会担心对人体的毒害作用。
经过本次评测,魏老爸还从中总结出了4条购买安全优质储奶袋的建议:
1、看材质。
最好是复合材料,如PET/PE,一般可以直立。单层PE材料的摸上去感觉比较软,搓揉不挺,PET/PE的摸上去比较挺,有硬度。建议选择能竖直站立的那种。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101824_01_3244451_3.png!w640x310.jpg)
2、闻气味。
味道较重的产品油墨溶剂残留较多,不建议使用。也可以尝试能否通过酒精擦除判断。
3、看密封条的个数。
建议双层,这样密封效果比较好。另外注意剪切撕开线到密封条的距离,避免太短导致打开的时候手指深入带入细菌微生物,造成保质期缩短。
4、从正规渠道选购,检查是否有产品执行标准。
我们从头来说回储奶袋
什么是储奶袋?
储奶袋,又名母乳保鲜袋、母乳袋。是一种食品包装用的塑料产品,主要用于储存母乳。
妈妈们可以在母乳充足时将乳汁挤出,装在储奶袋中进行冷藏或冷冻,以备将来因工作等原因无法按时为孩子哺育时使用。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101825_01_3244451_3.png!w640x411.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101825_02_3244451_3.png!w640x436.jpg)
本次评测的7款样品,采购自天猫旗舰店, 表中信息来自商品介绍
Q1物理性能评测——材质
经红外扫描,材质分析结果和厂家宣传的是相符合的。其中大部分储奶袋以PET+PE材质为主,如十Y结晶、飞利P新A怡、小白X、M德乐;其次是PE材质,只有1款是PA尼龙+PP聚丙烯的。(执行标准略有差异)点此查看红外扫描结果
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101826_01_3244451_3.png!w640x342.jpg)
图为LDPE红外谱图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101826_02_3244451_3.png!w640x342.jpg)
图为PET红外谱图
为何以PET和PE为主?
PET外层较硬,这样奶袋可以装满后直立, PE作为内层耐低温,且柔韧性较好。
聚乙烯常用于复合材料的热封层和防潮涂层以及食品复合包装材料的内层。其中低密度聚乙烯(LDPE)透明度较好、柔软、伸长率大、抗冲击性与耐低温性较HDPE为优。且聚乙烯具有较高的耐油脂性能,广泛用于盛装牛奶及牛奶制品,包装天然果汁和果酱等食品。平时使用的保鲜袋也是聚乙烯材料。
聚酯PET俗称涤纶。PET膨胀系数小,成型后收缩率低,最终成品尺寸稳定。PET结晶性好,无色透明,且极为坚韧,气密性好。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101826_03_3244451_3.png!w640x271.jpg)
选择PE和PET的复合材料是结合两者的性能特点,充分发挥了材料的优势, 我们推荐选择这种复合材料。单独的PE材料加水容易膨胀,且不容易直立放置;内层采用PP的材料较PE更硬,不够柔软,密封性欠佳,不推荐使用。
Q2 物理性能评测——挥发性油墨
印刷油墨在使用过程中需要用溶剂调和,这些溶剂大多含有挥发性的有害物质,平时妈妈们都会用手接触,有潜在的健康危害。
我们用75%医用酒精喷涂外表面印刷部分,然后用橡皮用力擦拭。有些产品的印刷油墨不会有变化,有些产品的印刷油墨就会被擦脱落。油墨容易被擦落的样品就很难满足《QB/T 2929-2008 溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法》中关于油墨残留量的要求。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101827_02_3244451_3.gif!w560x314.jpg)
这些用来调和的溶剂按毒性可分为四类,第一类溶剂是指人体致癌物,疑为人体致癌物或者环境危害物的有机溶剂,包括苯、四氯化碳等;第二类溶剂是指具有非遗传毒性致癌(动物实验),或可能导致其他不可逆毒性(如神经毒性或者致畸性),或可能具有其他严重的但可逆毒性的有机溶剂,包括甲苯、乙二醇、甲酰胺、正己烷等;第三类溶剂是属于低毒性溶剂,对人体存在较小危害,包括乙酸、丙酮等。第四类溶剂是尚无足够毒性资料的溶剂,包括甲酸、乙醚等。
国内目前使用最多的油墨溶剂是苯系物溶剂,含有大量苯类、酯类和醇类化合物。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101827_01_3244451_3.png!w640x344.jpg)
上图为出现油墨脱落的三款,依次是B亲、兰S诺、M德乐。其余4款未出现油墨脱落。
Q3 物理性能评测——密封性
首先看密封条的个数
不论是考虑避免沾染微生物还是避免出现奶水漏出的情况,采用双层密封条都是必要的。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101828_02_3244451_3.png!w640x335.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101828_01_3244451_3.gif!w560x314.jpg)
另外六J村的剪切线和密封条靠的太近,在打开密封条的时候,手指很容易深入到内部,可能会造成细菌污染,导致奶水变质或者缩短保质期。例如图中示范者的大拇指
双层密封条的品牌: 十Y结晶、B亲、飞利P新A怡、兰S诺
单层密封条的品牌: 小白X、M德乐、六J村
其次看储奶袋能否直立
侧躺放置奶袋,内部的液体对密封条有压力,可能导致液体渗漏,或者使得液体容易和外部空气接触。此外密封条的材质和主体材料往往存在一定差异,所以推荐直立的放置方式。直立放置也避免其他用品放置时造成的挤压。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101830_01_3244451_3.png!w640x318.jpg)
图为无法直立放置的六J村和容易倒掉的B亲
B亲单层PE材料,装上水之后太软,底座不够稳,可能因为外层没有使用PET的原因,很容易倒掉。
综合看实际密封性效果
前面说那么多理论的,我们装入150ml牛奶后,通过倒立甩一甩来实际看一下密封效果。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101830_02_3244451_3.gif!w560x314.jpg)
经过5个来回的摇晃,发现六J村有明显泄漏,其它均无泄漏。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101831_01_3244451_3.png!w640x335.jpg)
密封性较好的品牌:飞利P新A怡,十Y结晶,M德乐,兰S诺
密封性较差的品牌:六J村
Q4 化学指标评测——蒸发残渣
大多数的聚合物,如聚乙烯、聚丙烯是很安全的,但塑料中会使用到各种不那么安全的添加剂成分。如下图,塑料中可能存在的一些有害物质。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101831_02_3244451_3.png!w629x796.jpg)
塑料作为盛放食物的容器,其中的添加剂成分就可能会进入到食物当中,最终被人体吸收。这些物质有些人体能够代谢掉,有些会在人体内积存下来。有害物质的迁移可以通过蒸发残渣指标来体现,因为迁移量的大小可以较好的反映产品质量情况,所以很多国家把蒸发残渣作为限量标准之一。
蒸发残渣就是使用一些化学试剂模拟食物来检测塑料在盛放食物的过程中,进入到食物中物质的含量,单位一般是 mg/kg或者mg/L(比如用65%的乙醇替代酒,奶作为测试使用的试剂,使用正己烷替代食用油)。并参考实际使用中的温度和时间,调整测试使用的温度和时间。
参考标准《GB 9683-1988 复合食品包装袋卫生标准》,经检测,7款储奶袋均是符合国标要求的。模拟65%的乙醇更接近奶水的实际情况,结果较好的品牌有M德乐、十Y结晶、小白X。点击查看测试报告。![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101831_03_3244451_3.png!w640x357.jpg)
图为检测结果
Q5 化学指标评测——甲苯二胺
甲苯二胺是粘结两层塑料时胶水中引入的有害物质。
根据文献检索发现这方面出现问题的情况很少,所以这次我们抽查了单价最低的一款进行验证。结果的确是:未检出
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101832_01_3244451_3.png!w690x350.jpg)
图为检测结果
Q6 化学指标评测——重金属含量
由于未找到更好的测试纳米银的实验方法(如果你知道,欢迎留言给我们),我们只做了银Ag的扫描,7款储奶袋都未扫描出银Ag的成分,我们初步判断“纳米银”可能只是一种噱头。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101832_02_3244451_3.png!w640x468.jpg)
图为检测结果 (单位:ppm)
理论上,纳米银是可以杀菌的,但商家更多的只是为了达到宣传的效果,实际采用的可能是氧化锌或者氧化钛。此外纳米金属因为尺寸太小,是具有潜在的生殖毒性和遗传毒性的。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101832_03_3244451_3.png!w640x383.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101833_01_3244451_3.png!w650x433.jpg)
都说母乳喂养是美好的,
可是要坚持下去一定是非常难非常累的,
需要体力心力的巨大付出。
为了能让孩子喝上最好的母乳,
背奶妈妈们做出了选择。
不理解、窘困经常伴随着她们,
但她们仍坚持着...
一心为了孩子,
却不想处处有陷阱,
希望这次的评测能给予她们帮助。
如果你身边有背奶妈妈,
希望给予多一分理解、
多一分耐心、
多一分宽容、
多一分照顾、
多一分尊重。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711101833_02_3244451_3.png!w500x333.jpg)
很喜欢马伊琍文章最后说的一句话:
你可以有一百种理由说我真的坚持不下去,
因为要出差、要工作、
或者生病了太累了,
可是,
只要你想坚持,
只要一个理由就可以,
因为我想!
