仪器第二天抽真空调谐后没事了
我是当时没多想,后来仔细想的时候觉得 这次是比较幸运 如果赶寸劲儿的话其实对仪器伤害可能会挺大的
我对仪器不太熟悉 所以上来问问大家 也想知道还有哪些自己没注意到的地方 下次多注意 尽量避免类似情况再发生
色谱柱也许是换柱子时候碰到哪里了?以后操作得小心些
zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:这个要看你的仪器有没有保护程序了。
如果断了,检测出压力异常自动停止了,那影响就很小,只不过要重新抽真空。如果没有,那像你说的,灯丝可能就报废了。
而且进样口端断掉的话,色谱柱可能会报废掉如果正好是高温阶段的话。
一切都应该在你重新将仪器装好后,开机调试了才知道。
你这么问,别人只能给你一个可能,不会有什么结论。
一般色谱柱只要不是刮伤过,是不太会断掉的。刮伤过还在高温下运行,比较容易断。
