这种氘灯能修么
原子吸收光谱(AAS)
  • 感觉是灯丝坏了 里面有灰 之前是没有的
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
    第1楼2017/11/22
    没听过修的都是更换
  • ldgfive
    第2楼2017/11/22
    应助工程师
    氘灯一般不能维修,只能更换
  • m3324199
    第3楼2017/11/22
    我已经换了 打算自己维修一下
    ldgfive(ldgfive) 发表:氘灯一般不能维修,只能更换
  • m3324199
    第4楼2017/11/22
    我已经换了 打算自己维修一下
  • lsyecspc
    第5楼2017/11/22
    不能修,只能更换。
  • 夕阳
    第6楼2017/11/22
    你怎么判断是坏了?用万用表电阻档测两个灯丝管脚之间导通吗?
    m3324199(m3324199) 发表:我已经换了 打算自己维修一下
  • weiweijunling
    第7楼2017/11/22
    没听过修的,氘灯里面充的惰性气体吧。你修你怎么弄。都是直接换新灯。
  • m3324199
    第8楼2017/11/22
    OK 知道了
    weiweijunling(weiweijunling) 发表:没听过修的,氘灯里面充的惰性气体吧。你修你怎么弄。都是直接换新灯。
  • m3324199
    第9楼2017/11/22
    我换了一个灯 仪器就能用了 好的灯里面是不会有灰的 这个坏掉了 里面就有
    夕阳(anping) 发表: 你怎么判断是坏了?用万用表电阻档测两个灯丝管脚之间导通吗?
  • 夕阳
    第10楼2017/11/22
    那不是灰,可能是断掉的灯丝(钨丝)残骸。所以我让你用万用表测测灯丝两端通不通就是这个意思。但是一般而言,氘灯的灯丝是不容易断掉的,一般都是氘气耗尽而不能起辉了。所以氘灯到了寿命其发出的辉光均是粉红色的了。正常是深蓝紫色的。
    m3324199(m3324199) 发表:我换了一个灯 仪器就能用了 好的灯里面是不会有灰的 这个坏掉了 里面就有
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:给力分享
