试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2017/12/04
之前记得见过介绍,是有专门的试验机
沂蒙
第2楼2017/12/05
以前都是介绍金属的,非金属用强力机怎么测啊?
第3楼2017/12/05
这是我的理解:杨氏模量E=(F/S)/(△L/L)=FL/S△L,其中:F为拉伸强力(单位N),S为纤维的直径(单位mm2),△L为伸长(mm),L为原始夹持长度(mm),可以用△L/L(力值为F时的伸长率,单位%),计算后的单位是N/mm2,即MPa。泊松比怎么计算?有谁知道?
第4楼2017/12/05
试验力的大小不同而已,部分特定,如高低温试验会另有不同
第5楼2017/12/05
泊松比怎么计算:横向应变 e' 与轴向应变 e 之比称为泊松比 V,即:V=-e'/e。其中:e' =(纤维的初始直径-纤维的应变直径)/(纤维的初始直径),e=(初始长度-应变长度)/(初始长度)。这样理解是否正确?
第6楼2017/12/05
横向应变量除以纵向应变量既是泊松比
01524101
第7楼2017/12/06
学习
