厂商论坛
abcpgf
第1楼2017/12/06
按照校准证书和相应规程来评价。
第2楼2017/12/07
结合标准要求。
emmalee07
第3楼2017/12/16
看证书最靠谱
JOE HUI
第4楼2017/12/16
校准证书的结论 没有给出合格与否,只是校准的结果,实验室在评估校准结论的时候需要结合相关信息判断,所以这个过程其实也是需要自己确认的!
第5楼2017/12/16
有无具体的例子介绍说明啊?
qianguiyun1
第6楼2017/12/17
还没碰到过这种情况,进来学习一下
第7楼2017/12/17
有些校准证书必须要结合这些因素去考虑
sixingxing
第8楼2017/12/18
证书上的不能代表全量程的允许误差吧?
第9楼2017/12/18
应该不能。
第10楼2017/12/18
不是的,可以分区间考虑
