直读光谱
沧海青城
第1楼2017/12/09
就是选取一套高低标准样(样品含量由低到高),但样品的含量极值应在表四的范围内,比如0.012含量的,不能超过?0.0008,标准值每点之间的连线和分析结果之间的连线应该是处于平行位置或在同一条直线上
m3196461
第2楼2017/12/20
谢谢沧海!是不是在同一个坐标系中画2条线,其中一条线的x、y轴都是标样标准值,即45°线;另一条线x轴是标准值,y轴是测定值,2条线之间的误差不超过表4的规定?谢谢!
第3楼2017/12/20
是的,只是测定值有可能第一个点比标准值高,第二个点实测比标准值低...... 但都不能超过表四规定的范围
第4楼2017/12/21
明白了,非常感谢!
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
