夏天的雪
第1楼2017/12/11
把你的梯度条件写出来,看一下梯度程序。基线不平可能就是梯度的原因,也可能是仪器的原因,例如色谱柱污染,灯能量低或者光路有污染
Insm_04c32ad4
第2楼2017/12/11
谢谢您的热心回答,下面第一个图就是所给的条件,第二个是通过询问后,设定的分析条件
第3楼2017/12/11
图没传上给定波长220nm 0.1%磷酸水溶液 甲醇时间: 0-10 50 50 10-12 40 60 12~ 20 80
moviehua
第4楼2017/12/11
最后不是应该回归到初始梯度吗?然后平衡好后再进下一针,不然基线肯定有变化的,另外10min的时候是之间变到40/60?最好有个渐变的过程1min也好一些吧。
第5楼2017/12/11
这个是我们领导给的条件,上面的图是运行后的`谱图时间 0.1%磷酸水溶液 甲醇0.01 50 5010 50 5012 40 6014 20 8025 20 8026 50 5035 50 50以上是我发的那个图谱的程序,哪位高手指点一下,谢谢
第6楼2017/12/11
在该流动相下,选择一个等度条件试试,看基线能否走平,如果不能走平就是仪器或者色谱柱有问题,如果能走平就考虑梯度变化的影响
第7楼2017/12/11
好的,谢谢您,我试一试
第8楼2017/12/14
我现在等度的基线是这样的,下图,条件是0.1%的磷酸水溶液:甲醇40:60
