水质检测
woaiflyone
第1楼2017/12/13
硫酸汞对你标样滴定不会产生影响的。对于空白标准内有这么一句话另外“标样带不过来”是什么意思,不太明白。
m3081701
第2楼2017/12/13
一般空白和标样不加硫酸汞
第3楼2017/12/13
wyl621
第4楼2017/12/14
标样和空白加入硫酸汞溶液对结果没有影响的,“滴定时候,标样带不进去”的意思是?
卡帕火
第5楼2018/01/04
就是超出标样的范围
第6楼2018/01/04
标准里面不是有一句空白要和样品加入量一致吗?
第7楼2018/01/04
超出了标样的范围
婉婷妹
第8楼2018/01/06
我们的做法是,样品中加入多少试剂量,空白也是加入多少试剂量
patriot
第9楼2018/01/06
先学会把中国话说清楚把中国字写正确了,再去好好看看标准方法就行了。
p3306150
第10楼2018/01/09
空白的硫酸汞加入量要尽量跟样品的一样,这样才具有空白本身的意义。空白样的本来就要求出来待测水样用实验用水代替之外,其它的因素都要跟样品测量的一样。
