ICP光谱
JOE HUI
第1楼2017/12/13
不明白你具体说得意思?点火时候报的错吗?还是波长校正错误信息?
gangzi3617
第2楼2017/12/14
说的太模糊了,只能猜 是波长和发射能量
tang566
第5楼2017/12/15
x轴是波长,Y轴是响应值,不同的元素检测有不同的波长,不同的元素在不同的波长下响应不同。
漂浮云
第6楼2017/12/16
Thermo的仪器吧?我也用这个。这个x和y是做波长校正的系数,指示碳氮氩在检测器中具体像素位置相比最初的变化,数值正负3以内都是正确的。如果位置偏移大了,说明元素波长在检测器位置发生了偏移,需要调整。和别人家汞灯,氖灯校正波长是一个道理。
第7楼2017/12/16
Thermo的仪器的ICP-OES没使用过,汞灯波长校正需要很长的预热时间吧!见过PE的ICP-OES有这个设计,现在都氖灯波长校正,不需要预热太长时间
时尚褴褛
第8楼2018/01/24
感谢!因为接触的时间短,对仪器的了解不够充分
amyxxf
第9楼2018/01/29
这个都是开机校准系数,整个全谱位置对应初始默认位置的一个X和Y方向的便宜,一般来说光谱偏移是由于光室的温控梯度差异以及整个光室受温度影响产生的漂移;另外就是光学元件安装位置发生了偏差;
Shy WONG
第10楼2018/01/31
上个图会让你的问题更清晰。
